Lave vaisselle qui fait déclencher le differentiel à peine branché
etienne09
34 pts
4 ans après mon changement de résistance, mon lave vaisselle refait des siennes.
Il fait déclencher le differentiel à peine branché sur la prise.
Je me demande quel organe peut générer ce problème dès la mise sous tension ...
Merci de votre aide.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
bonsoir,
regardez au niveau du filtre anti parasite, juste après le cable électrique qui rentre dans le LV, il peut avoir charbonné et créé un un court circuit — vivien 1821 pts
Après demontage, et essais, voici où j’en suis:
- etonnament, je n’ai plus de disjonction par differentiel, ni par protection de court circuit
- le bandeau on/off et de choix de programmes sur la porte ne fonctionne plus
- j’ai bien de la tension aux bornes secondaires de l’antiparasite donc il est OK
- l’inspection visuelle de la carte electronique est OK
- l’interrupteur de sécurité de la porte est OK.
Bref, je suis un peu coincé.
Des idées ? — etienne09 34 pts
bonsoir,
quelle carte avez vous inspectez ? vous en avez une dans la porte pour la commande et une carte de puissance sur le côté droit en bas à droite, il faut enlever le panneau latéral droit pour y accéder,
plusieurs possibilité de panne :
panne sur la carte de commande, il faudrait s'assurer qu'elle reçoit bien une alimentation de la carte de puissance.
un cable du faisceau sectionné entre carte de commande et carte de puissance dans la porte au niveau des charnières ( qui peut faire contact avec la carcasse métallique, ce qui peut expliquer la disjonction différentiel )
la carte de puissance en défaut, qui à pu prendre l'eau à cause d'une fuite qui a rempli le reservoir de récupération dessous le LV, ou à un défaut de la carte en elle même — vivien 1821 pts
Bonjour, mer i pour votre aide.
c’est la carte de puissance que j’ai inspectée. RAS.
Par contre, j’aurai bien voulu vérifier que la tension arrive bien à la carte mais je n’ai trouvé aucun schéma électrique me permettant de savoir quel cavalier alimente la carte.
Je vais m’intéresser à la carte de commande et au faisceau entre les deux cartes. Merci beaucoup.
Etienne — etienne09 34 pts
Investigations du matin: pas de fil coupé.
J’était profité pour tester la résistance et elle est OK.
J’ai remis sous tension et l’afficheur s’est remis à fonctionner.
Du coup, j’ai remonté l’appareil pour le tester en fonctionnement.
J’ai tout raccordé, ouvert l’eau et lancé un cycle.
Pas de disjonction mais je n’ai pas d’eau dans l’appareil pendant le cycle...
Je m’arrache les derniers cheveux qu’il me reste.
Des idées ?
Merci de votre aide — etienne09 34 pts
bonjour,
elle est hantée votre machine c'est pas possible lol
maintenant quand vous lancez un prog, entendez vous la pompe de vidange tourner ? que se passe t il après , la machine ne fait plus rien ? pas de code erreur ou clignotement de voyants ? — vivien 1821 pts
Et oui Vivien, ça commence à être compliqué ...
Et maintenant, j’ai le lave linge qui s’arrête avec une erreurF43...
Pour le lave vaisselle, J’entends quelque chose tourner dans le LV pendant le cycle, mais je ne sais pas de quelle pompe il s’agit. Par contre, aucun message d’erreur et le cycle s’effectue intégralement....
Merci de me consacrer du temps !
Bonne soirée
pour la machine f43 correspondrait à un problème moteur, donc vérification des charbons sur le moteur et contrôle du gros connecteur sur le moteur pour voir si pas d'oxydation,
il me faudrait la ref de la machine svp
pour le lave vaisselle, donc vous n'avez pas de prise d'eau pendant le cycle et malgré tout le LV arrive à 0 sur l'afficheur ? Si le LV ne prend pas d'eau la pompe de lavage ne s'enclenche pas et le LV se bloque ou emet un code erreur, donc très bizarre...
Pouvez vous mesurer la bobine sur l'électrovanne avec un multimètre en mode ohm? ça doit faire quelques kilo ohm, vous trouverez le connecteur de l'électrovanne au niveau du tuyau d'arrivée d'eau qui rentre dans la machine — vivien 1821 pts
Je suis passé sur le lave linge qui est plus urgent que le lave vaisselle.
J’ai démonté les charbons et effectivement, l’un des deux est bien usé (voir photo).
Ou puis je en trouver ?
Le lave linge est un bosch logixx 8 (Modèle WAS28381FF/23).
Est ce que j’en profite pour changer la courroie ?
Le lave vaisselle sera pour le week-end prochain.
Merci pour l’aide
Etienne
bonsoir,
pour les charbons c'est ici :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH+-reference-WAS28381FFslash23+WAS28381FF.23+WAS28381FF23.htm
pour la courroie si elle est pas abimée ou si les rainures sont ok pas besoin de la changer
oui bonne idée pour le lave vaisselle, il a besoin de repos le coquin, et vous pourrez garder vos derniers cheveux :) — vivien 1821 pts
