écran noir sur téléviseur Hitachi F501HK6000
Marque : Hitachi
Modèle : F501HK6000
Question posée par Berrger 1 pt
Je vous propose une solution de dépannage si votre téléviseur Hitachi a son écran qui reste noir (continu ou par intermittence) ouvrez l'arrière de l'appareil, repérez le connecteur CN5 sur la platine alimentation qui relie par des fils rouge et noir la dalle led de rétroéclairage, juste à coté, il y a un condensateur repéré C 213 d'une valeur de 56 MF, remplacer ce condensateur qui est en fuite par un autre de valeur 82 ou 100 MF de tension minimum 200 volts, mais, l'alimentation à découpage étant à fréquence élevée, la catégorie de ce condensateur doit IMPERATIVEMENT être de 105°
Bon dépannage
Afin d apporter mon aide, voici la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=23396597
https://www.brelect.fr/ve/43F501HK6000.pdf
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
