Hitachi L42VP01C
Marque : Hitachi
Modèle : L42VP01C
Voila j'ai mon téléviseur ou l'image apparait au début puis s’éteint mais avec toujours du son.
J'ai changé différents condos chimiques comme préconiser sur des forums et la carte T-CON sans résultat.
Auriez vous déjà rencontré ce type de panne et quelle en est la solution (quel composant est en panne).
Je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement.
- Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110 (9 réponses )
- Réparer une télévision hitachi qui affiche des traits et couleurs. (3 réponses )
- Réparer mon televiseur qui clignote a l'alllumage (1 réponse )
- Problème Image sur TV Hitachi 43F501HK4W04 (4 réponses )
- Dépannage TV Hitachi (4 réponses )
Bonjour avez-vous réalisé des mesures de tensions avant de remplacer quoi que ce soit ?
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonsoir, merci de votre réponse mais oui j'ai bien testé les tensions et elles sont toute présentes.
Cdt. — Jydo 21 pts
Bonjour pour être précis, c'est bien en sortie de la carte d'alimentation qu'il vous faut mesurer le s tensions....Ensuite votre problème ressemble à pb de rétroéclairage et le fait qu'elle survienne uniquement au bout d'un certain temps indique bien un soucis de condensateurs probablement sur la carte d'alimentation...Cdlt — omega7 43287 pts
Merci de votre constat qui me réconforte dans mon diag aussi.
Je vous joints le pdf de ma tv il y a le schéma de l'alim en page 64.
Si vous aviez une idée de quel condo serait le cause.
Cdt
Document pdf
Bonsoir, avez vous pu trouver la cause et le remède a mon problème de rétroéclairage.
Cordialement — Jydo 21 pts
bonjour,
les alimentations (et il y en a plusieurs: 3.3V, 5V, 12V, 24V et 33V) sont+elles bonnes qd l'écran est noir? si oui le problème me semble venir d'ailleurs, non? — pas059 98 pts
Bonjour, j'ai bien routes les tension que vous mentionnez. J'ai remarqué un grésillement sur la platine 1420H1-20B-SLAVE et l'image est apparue puis plus de grésillement et plus d’image.Qu'en pensez vous? Cordialement. — Jydo 21 pts
bonjour,
Serait-ce la carte qui contrôle le retro-éclairage (à tube)? vous pouvez tenter de la réparer (les qq condo ec,...) ou la changer, apparemment ça se trouve d'occasion (bien sûr)
bonne chance — pas059 98 pts
Bonsoir, j'avance sur la panne et cela vient de la carte 1420H1-20B-SLAVE.
Auriez vous un schema car j'ai bien les tensions de 22Volte au connecteur d’entrée mais seulement sur 2 condos sur 4 ont cette cette tension un autre a 11Vollt seulement et tien sur le 3 ieme..
Par précaution je les ais changés tout les 4.
Merci par avance de votre réponse. Cordialement.
. — Jydo 21 pts
bonsoir, j'ai 33 volt sur les 2 connecteurs. Cordialement — Jydo 21 pts
