ERREUR 04 SUR LAVE VAISSELLE BEKO
Marque : Beko
Modèle : BDIT38N22S
Andrée
MON LAVE VAISSELLE MET ERREUR 04 JE N'EST PLUS LE MODE D'EMPLOIE ET NE SAIS DONC PAS COMMENT IL FONCTIONNE POUVEZ VOUS M'AIDER MERCI
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (7 réponses )
Bonjour le code E4 indique un problème de niveau d'eau réel ou suite à un défaut de mesure...Sur ce modèle il doit y a avoir un débitmètre au niveau de la boite de remplissage airbreak qu'il faut contrôler et voyez si sur l'entrée d'eau il n'y aurait pas un pb sur le filtre d'entrée d'eau et sinon il y a peut-être un pressostat qui mesure la pression en sortie de pompe de cyclage et qui serait soit défectueux soit encrassé...Cdlt — omega7 43273 pts
