Changer interrupteur lampe tolomeo d'artemide
Sophie H
Je souhaite remplacer un interrupteur par pression (avec variateur de lumière) d'une lampe modèle Tolomeo de la marque ARTEMIDE, par un interrupteur classique.
Je suis perdue dans les fils électriques.
Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plait ?
- Changer la fourchette sur lampe artemide tolomeo micro (1 réponse )
- Lampe tactile ne s'allume plus (17 réponses )
- Detecteur de Mouvement Spectra 140 L210 WHI Réparé (53 réponses )
- Dysfonctionnement interrupteur variateur (8 réponses )
- Réparer lampe energizer professionnal (18 réponses )
- Lampe LED table (8 réponses )
Bonjour il nous faudrait des photos....
Cdlt — omega7 43273 pts
Salut !
Sur la Tolomeo avec variateur, tu dois normalement trouver 3 fils : phase (souvent rouge ou marron), neutre (bleu) et parfois un retour lampe (ça dépend du montage). Le variateur agit comme un interrupteur, mais il module l'intensité en plus d'ouvrir/fermer le circuit. Si tu veux le remplacer par un interrupteur classique, il faut : repérer la phase et le retour lampe (c'est entre ces deux-là que l'interrupteur se place). Le neutre, lui, va directement à l'ampoule, sans passer par l'interrupteur.
Attention : coupe bien le courant au disjoncteur avant de toucher quoi que ce soit !
Si tu peux, poste une photo de ton branchement actuel, ça aidera à te guider plus précisément. D'ailleurs, si la réparation n'est plus possible, il y a quelques modèles sympas abordables sur https://veilleuse-lumineuse.com/ si ça t'intéresse.
Bon courage ! — Clotaire 2 pts
