Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615
Bonjour à tous,
Je sollicite de nouveau votre aide car le lave-vaisselle de mes parents est tombé en panne et, après vidange (environ 1 minute après démarrage), refuse de lancer un programme quel qu'il soit, en raison a priori d'un problème d'arrivée d'eau. Il s'agit d'un modèle BEKO DFN 615 - 15 couverts.
En réalité, il fonctionne totalement au hasard. Il peut ne pas fonctionner à 5 reprises un jour, puis se remettre à fonctionner totalement normalement le lendemain matin dès la première tentative. Puis fonctionner 2-3 jours de suite, et refuser de nouveau de fonctionner 2 à 5 jours...
Aucun code erreur n'apparait sur l'appareil, ni aucune alerte sonore.
Voici ce qui a déjà été testé/fait:
- vérification du tuyau de vidange: RAS
- vérification du tuyau d'alimentation d'eau et des filtres: RAS
- vérification de l' electrovanne: testée au multimètre : 3,5kohms donc ok a priori
- vérification de la pompe de vidange: testée au multimètre 224 ohms, testée en direct: fonctionne normalement
- vérification du micro-interrupteur anti-débordement: il présente 3 bornes seulement, pas de levier. Testé au multimètre: OK, en appuyant sur l'interrupteur tout se coupe bien.
- vérification des câbles et connecteurs: RAS
- vérification du moteur synchrone: quand les cosses du multimètre sont sur les 2 bornes du moteur, rien ne se passe. Dois-je en déduire que ce dernier est HS?
Y-aurait-il d'autres origines possibles de la panne que je pourrais aisément vérifier pour réparer l'appareil?
Il est comme neuf d'intérieur et extérieur, malgré son âge, ce serait vraiment dommage d'avoir à le remplacer.
Merci d'avance pour votre aide & bonne journée à vous.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (7 réponses )
Bonjour Micad,
Désolée pour la réponse tardive. J'ai dû retourner chez moi (je vis loin de chez mes parents mais y retourne dans quelques semaines - le LV est en stand-by jusqu'à mon retour).
Pour répondre à vos derniers commentaires:
- je me suis en effet assurée, qu'à chaque test, le robinet mural soit bien plein et que la pression soit inchangée
- le moteur que j'avais testé et qui ne montrait aucune résistance au multimètre à ses bornes, est le moteur synchrone.
- je testerai suivant vos instructions la "réaction" de la pompe de cyclage au démarrage
- en revanche, j'aurai besoin d'un peu plus de détails sur la procédure à suivre, si la pompe vibre bien au démarrage, pour effectuer le test de tension aux bornes de la filerie de l’électrovanne juste après la fin de vidange initiale
Enfin, concernant l'interrupteur du flotteur, les bornes ont bien été testée au multimètre.
De mémoire:
- aucune réaction du multimètre lors du test borne droite, borne milieu ou borne gauche, borne milieu
- le multimètre réagit seulement avec les bornes droite et gauche. Je n'ai plus la valeur en tête, et il me semble me souvenir que le multimètre sonnait pour montrer une continuité également.
Je vous le reconfirme dès que j'ai de nouveau accès à l'appareil
Voici le lien du post sur le forum faisant référence au flotteur
https://www.commentreparer.com/36722/Lave-Vaisselle/reparation-lave-vaisselle-Beko-qui-ronronne-mais-ne-declenche-pas-le-programme?page=2
Lors de mon test, j'ai retirer la pièce en polystyrène et ai juste remonter l'interrupteur avant de refermer le bac et lancer un programme. Aucun résultat.
Je ne peux malheureusement pas vous apporter plus de réponses pour l'instant pour vous aiguiller dans le diagnostic. Je vous tiens au courant dans quelques semaines, dès que j'ai effectué les tests demandés.
Merci encore & excellente journée. — Loops 49 pts
