Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme
Marque : Beko
Modèle : DFN 5530 green line
Année : 2013
Bonjour, Lorsque je met sous tension mon lave-vaisselle, il se met à ronronner et le programme ne se lance pas. Il s'agit d'un Beko DFN 5530 green line de 2013. J'ai regardé sous l'appareil et à l'œil, je ne détecte pas d'anomalie
Merci pour votre aide
Désolé j'ai oublié de joindre mes photos à l'envoi précédent
Le capteur de fuite n'est pas a toucher... L'électrovanne est bien sur la photo 6, elle peut se tester en ohmsmétre car c'est une simple bobine: de quelques ohms à quelques kohms elle est bonne, proche de l'infini elle est à remplacer. Avez vous fait le test de l'arrivée d'eau comme je l'avais indiqué?
Bonsoir dom 29
oui j'ai fait le test de l'arrivée d'eau. aucun problème de ce coté là. Ohmsmetre idem aucun problème. Que dois je faire maintenant à ton avis.
Bonjour, pour info, par désespoir j'ai changé le capteur de fuite ou indicateur de chargement. Et miracle ca fonctionne pourtant il semblait en bonne état mais j'ai remarqué que je n'arrivais pas à le débrancher, les cosses semblaient collées. J'ai été obligé de tout casser sans endommager celle du LV. Merci à ceux qui m'ont aidé —
Proposition de
Outils : Tournevis cruciforme et étoile, pince multiprise
Solution : Je viens d'avoir les mêmes symptômes que ceux décris.
Démontage :
Couper alimentation/débrancher LV, couper eau, retirer LV, retirer plaque sous le LV pour accès aux éléments.
J'ai validé que le problème venait du capteur de fuite.
Protocole de test : retirer polystyrène qui appuie sur la languette métallique. Rebrancher LV et lancer un programme.
Cause : le polystyrène se bloque dans une position haute et appuie sur la languette qui actionne la pompe. Peut être dû a des saletés ou la plaque métallique qui se gondole et fait remonter le polystyrène.
Solution : léger ponçage des éléments polystyrène pour que la plaque métallique ne les fasse remonter et ponçage des "tétons" de polystyrène pour augmenter un peu le jeu avec la languette.
Précautions : Débrancher Lave vaisselle
Couper eau
Attention aux câbles électriques et cosses lors de la manipulation du capteur de fuite
