Seche-linge BEKO DH11412CX0W s'arrête après 3 minutes
Mon sèche-linge s'arrête après 3 minutes environ et le voyant Pause/Départ clignote.
Et ce quel que soit me programme (même en cycle fraicheur).
Pour info le tambour démarre plusieurs fois et toujours dans le même sens ????
Le détecteur de trop plein d'eau est OK
Les 2 sondes CTN font dans les 18 K
- Objet bloqué (1 réponse )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
Aucune Led allumée après la mise sous tension.
Après avoir appuyer sur départ, les Leds Départ et Séchage s'allument; Le tambour tourne pendant 1mn environ et toujours dans le même sens en faisant des arrêts.
Puis le tambour s'arrête pendant 1mn et redémarre pour s'arrêter 45 secondes plus tard. On entend un bip et la Led Séchage s'eteint et celle de Départ Clignote.
Si on appuie sur Départ à nouveau , le même cycle de 2'45" se déroule !!! — Jipi49 3 pts
