Zero Waste : marre des pubs
Problème bouton four avec la cuisinière Brandt KIP710X
Marque : Brandt
Modèle : KIP710X
Année : 2009
Question posée par Lili3330 3 pts
J'ai un problème avec le bouton du four. Sur "zéro", le four peut s'allumer de manière intempestive. Pour être sur qu'il soit bien éteint, je dois mettre le bouton entre le zéro et la chaleur tournante. Et quand je l'utilise en mettant sur chaleur tournante, il change parfois la température tout seul. Je dois alors le bouger doucement pour tenter de le "caler" et que la température ne change plus. Les autres commandes fonctionnent très bien.
Du coup, est-ce que c'est juste le commutateur qui est usé ? ou c'est plus grave ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonjour il est fort probable que ce soit l'encodeur numérique de commande qui soit HS, c'est la pièce 435 sur la vue éclatée disponible ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KIP710X+KIP710X2.htm
Vous pouvez tenter un nettoyage avec un aérosol de nettoyage des contacts électriques (pas de WD40....) mais pas certain que cela fonctionne vu les symptômes...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Je vais tenter le changement de la pièce... Je me suis juste trompé sur la référence de la cuisinière, c'est KIP710W mais j'ai vérifié la compatibilité.
Merci !
— Lili3330 3 pts
