Sèche linge Whirlpool HSCX10432 laver filtre inf.
Le sèche linge est en parfait état de propreté (filtres, groupe impeccable) mais j'ai régulièrement un message :
laver filtre inf. (il est nickel, sec et dans la bonne position!!).
De temps en temps il fait aussi un message : appeler maint. F19
Est ce que la carte est défaillante ?
Merci de votre avis technique.
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
apparemment le code f19 fait référence a un problème "Surtension sur Platine Moteur".
Vérifier l état général de la carte (trace de chaud ou brulure voir soudure) et peut être le moteur.
Et peut être un nettoyage en profondeur en démontant les caches arrières si cela n as pas été fait.
bon courage — Moustik 11 pts
Le moteur est en très bon état mais je vais vérifié tout de même les enroulements.
Le nettoyage en profondeur n'est pas nécesssaire il est vraiment très propre.
Cela sent le remplacement de carte effectivement.
Je vous dirais merci. — Vince44 43 pts
J'ai donc remplacé la carte acheté chez le fabricant et au bout de quelques minutes de cycle message maintenance f19 de nouveau contrôle cablage ok ..
Auriez vous des conseils svp ? — Vince44 43 pts
Le problème viendrait de l'électromoteur bpm Askoll TA0200.
Je n'en avais jamais vu de comme ça. Il y a une carte électronique dans le boîtier.
Pensez vous que c'est réparable? Est-ce un problème connu ?
Merci de vos conseils — Vince44 43 pts
