MISE SOUS TENSION xerox 7220i
Marque : Xerox
Modèle : 7220i
bouquin17
Mon photocopieur imprimante XEROX WORKCENTRE 7220I n'arrive pas à se mettre sous tension, quand je l'allume il met le message "mise sous tension ne pas appuyer sur l'interupteur" mais il reste toujours comme ça
Derrière il y a une espèce de compteur qui se remet à zéro et la machine essai de se remettre sous tension mais n'y arrive pas : hier il fonctionnait bien que lui arrive-t-il ?
- Xerox 7830 - tous les boutons allumés, pas d'affichage, pas de bruit machine (12 réponses )
- Non reconnaissance du remplacement du photorécepteur R1 XEROX Workcentre 7830 (0 réponse )
- Mon imprimante Xerox WorkCentre 6027 n'accepte pas une cartouche d'origine sans puce (0 réponse )
- Reparer imprimante workCENTRE 6515 (6 réponses )
- Imprimante xerox workcentre 6515 (0 réponse )
- Reparer imprimante xerox 8560 xmp Réparé (5 réponses )
