Démontage capot Mecafer century vertical 100l
Marque : Mecafer
Modèle : century vertical 100l
si quelqu'un peut m'expliquer comment démonter les 2 grandes vis qui fixent la partie basse du capot je suis preneur.
Je n'arrive pas à voir à quoi ressemble la tête de vis. Sur les plan du compresseur on ne voit pas à quoi ressemblent ces 2 vis ni la réference.
Merci à vous
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Mecafer COMPRESSEUR 100L 2,5HP CENTURY (1 réponse )
- Shema electrique branchement condo compresseur mecafer 100l bicylindre (3 réponses )
- Branchement electrique mecafer vertical 50l (3 réponses )
Bonjour vous parlez des deux grandes vis horizontale qui fixent le capot ? Si oui probablement cruciforme PH2 mais je pencherais plutôt pour du TORX ou du TORX sécurité dans l'idéal vous prenez un TX25 ou un TX20 assez long et cela devrait aller...Cdlt — omega7 43273 pts
Oui c'est bien la 2 grandes vis
Pour le cruciforme ça ne fonctionne pas.
Pour le torx je vais testé mais pas sur que ça fonctionne. On dirait que la tête de vis ressemble à un tube rond avec 2 encoche (bon ok l'explication n'est peut-être pas bonne)
je regarde si j'ai un torx sécurité et je vous redis ça
Merci — Guigui49 3 pts
Mecafer utiliserais des vis dits "spanner" à encoches ? Ce serait vraiment bizarre ?
https://fr.ifixit.com/News/57810/un-peu-dhistoire-la-vis-spanner — omega7 43273 pts
