Lave linge bosch maxx6 z avec un affichage 0
Marque : Bosch
Modèle : maxx6 z avec un affichage 0
Question posée par cyril 3 pts
Bonjour, J'ai mon lave linge bosch maxx6 ref WOT20352FF/01 qui s’arrête après 2-3 minutes et affiche un 0 peu importe le programme. La cuve se remplit, tourne un peu puis vidange (pas complétement puisqu'il reste un fond d'eau en fond de cuve et dans le filtre). Le tambour tourne librement mais il y a quand même une accroche dans la rotation et après vidange, je retrouve toujours un peu de dépôt sableux noir dans le filtre.
Merci pour votre aide
Le problème que tu décris peut venir de plusieurs causes :
L’arrêt rapide avec affichage « 0 » peut indiquer un souci de pression d’eau ou un problème de remplissage (capteur de niveau défectueux).
Le fait que la cuve tourne avec une légère accroche pourrait venir d’un problème de roulement ou d’un objet coincé dans le tambour ou la cuve.
La présence de dépôt sableux noir dans le filtre peut indiquer un encrassement important ou de la saleté dans l’arrivée d’eau.
Je te conseille de bien nettoyer le filtre, vérifier les tuyaux d’arrivée d’eau, et éventuellement faire tourner la machine à vide avec un produit nettoyant pour lave-linge.
Si le problème persiste, un contrôle du pressostat et des roulements sera nécessaire.
N’hésite pas à faire appel à un technicien si tu n’es pas à l’aise avec ces vérifications.
— Jojo 5 pts
Merci pour ta réponse, je vais checker ça — cyril 3 pts
