Changer composant carte mère vestel hitachi 55F501HK5110
J'ai une tv qui a l'écran qui devient blanc au bout de 3,ou 4 heures, les composants de la tcon sont intégrés dans la carte mère. Quel composants sont en cause ??
Je n'arrive pas à trouver le schématic de cette carte.
Merci pour vos réponses.
- HDMI "novsignal" TV Hitachi 55F501HK5110 (1 réponse )
- Réparation TV Hitachi (4 réponses )
- Hitachi L42VP01C (14 réponses )
- Réparer une télévision hitachi qui affiche des traits et couleurs. (3 réponses )
- Télévision hitachi 55F501HK5110 (0 réponse )
- Dépannage TV Hitachi (4 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine T-CON de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/30106528
https://www.brelect.fr/wp-content/themes/brelect/ve/55F501HK5110.pdf
La carte tcon est bien intégrée à la carte mère vestel.
Bonjour Vivien,
Merci de votre réponse, mais je ne la trouve pas ?
Auriez-vous une photo SVP.
Merci pour les renseignements et,le dérangement.
Cordialement — Dom31 17 pts
Bonjour. La carte mère 17MB230, fabriquée par Vestel, est une carte mère intégrée qui combine plusieurs fonctions, y compris le traitement de l'image et le pilote du panneau, ce qui signifie que les composants de la carte T-con (Timing Controller) sont intégrés à la carte mère principale.
Détails de la carte T-con intégrée
L'intégration de la T-con sur la carte mère est une conception courante dans les téléviseurs modernes, en particulier ceux de Vestel. Cela simplifie la conception du téléviseur, réduit le nombre de connexions et potentiellement les coûts de fabrication. Sur la 17MB230, le circuit intégré de la T-con est généralement un seul CI (circuit intégré) qui gère les signaux de synchronisation et de pilotage pour l'écran LCD.
Pour trouver le datasheet de la carte mère 17MB230, c'est très difficile, car Vestel ne le publie pas au grand public. Ces documents sont réservés aux fabricants de téléviseurs et aux techniciens de réparation agréés. Il n'existe donc pas de lien public pour le datasheet complet de la carte. Vous pouvez cependant chercher des schémas de réparation ou des manuels de service non officiels sur des forums spécialisés en réparation électronique.
Tensions VGH, VGL
Les tensions VGH (Gate High) et VGL (Gate Low) sont des tensions de référence générées par le circuit T-con pour piloter les transistors de commutation sur le panneau LCD. Leurs valeurs typiques sont :
VGH : Généralement positives, entre 20V et 30V.
VGL : Généralement négatives, entre -5V et -10V.
Ces tensions, ainsi que d'autres comme VCOM (tension de mode commun) et AVDD (tension d'alimentation analogique), sont essentielles au bon fonctionnement du panneau LCD. Les points de mesure de ces tensions sont généralement indiqués sur les cartes de panneaux T-con séparées. Sur la 17MB230, il faut identifier le CI de la T-con intégrée ou les points de test près du connecteur qui relie la carte mère à la nappe de l'écran pour pouvoir les mesurer. Il n'y a pas de lien public vers un schéma qui les détaillerait. — Dom31 17 pts
Merci Vivien, je vais vous envoyer une photo de la tv,désolé pour le dérangement.
Merci Vivien. Désolé pour le dérangement.
Voilà les photos..
Merci de votre réponse. Elle ne se change pas mais elle se répare, je vais regarder ça demain. Bonne continuation et,bon week-end.. — Dom31 17 pts
Bonjour Vivien,
Ce que vous avez entouré sur la photo de la carte est l'un de ces composants qui peut être en cause?
Merci pour votre réponse.
Malheureusement je n'habite plus Quimper sinon je serai passé vous voir. — Dom31 17 pts
