Aspirateur Black et Decker DVJ325BF ne se charge plus
Marque : Black & Decker
Modèle : DVJ325BF-QW
Année : 2017
Question posée par Infonant 1 pt
Mon aspirateur Black et Decker DVJ325BF fonctionne mais ne se charge plus sur sa base : Les 3 diodes clignotent rapidement en permanence. Le manuel indique dans ce cas : problème de batterie. J'ai changé les 3 batteries lithium 18650 mais le problème persiste. Je ne vois plus quoi faire. La carte mère référence ITM90624681-01 est introuvable en pièce détachée. De plus, ce problème se pose sur 2 de mes 3 aspis identiques.
Je suppose que vous avez essayé d'utiliser la base de celui qui fonctionne avec les deux en panne. Autre chose à tester : l'aspirateur qui fonctionne sur une des autres bases.
Si cela ne fonctionne pas mieux, surtout avec des éléments de batterie neufs, alors oui c'est au niveau de la carte des aspirateurs qu'il y a un problème. C'est peut-être réparable mais impossible de vous guider plus à distance.
— jchd 12261 pts — PRO
