COMMENT DEMONTER UNE HOTTE ROBLIN LOTUS POUR ACCEDER A LA CARTE ELECTRONIQUE
Marque : Roblin
Modèle : Modèle LOTUS C 1200 EE ( Lotus Centrale 1M p EL B type 3500
Année : 2005
Question posée par Dada500 1 pt
Ma hotte lotus à un comportement erratique , Je peux faire varier la puissance en plus jusqu'à son max puis en rappuyant sur + elle se coupe. Quand je veux passer en modse turbo elle se coupe également.
Je souhaite accéder à la carte électronique pour déjà une inspection visuelle pour ensuite tenter une réparation ou un remplacement. Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner pour ce démontage car il y a tellement de vis ou alors une vue éclatée assez parlante et détaillée pour m' aider.
Merci de me lire, et pour vos conseils
Le site https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ROBLIN-reference-LOTUSslash2%2BMURALE%2B1200%2BINOX%2BLOTUS2MURALE1200INOX.htm vous propose une vue éclatée.
Pour tous les modèles de cette série, il y a trois problèmes distincts mais tous réparables qui se manifestent au cours du temps et je reçois régulièrement ces pièces pour réparation :
1) la carte de commande (réf. 609) dysfonctionne
2) les boutons de la carte de commande (réf. 102) sont à remplacer
3) pour les modèles équipés d'ampoules halogènes, le câble de liaison (réf. 611) passe au-dessus d'une des ampoules et carbonise petit à petit.
— jchd 12261 pts — PRO
