FUITE SUR SECHE SERVIETTES
Marque : Deltacalor
Modèle : TACSER2110050FB
Question posée par TitiPointCom 5 pts
J'ai un sèche serviettes DELTACALOR TACSER2110050FB qui fuit au niveau de l'articulation.
J'ai vu une réponse pour ce type de problème, qui précisait le liquide à employer pour faire le complément. Par contre, je n'ai rien trouvé sur la partie réparation proprement dite. Comment démonter si joint à changer ou quel produit utiliser pour rétablir l'étanchéité de l'articulation.
Bonjour le soucis c'est que d'une part il s'agit d'un fluide caloporteur spécifique et ensuite pas certain qu'il soit possible de rétablir l'étanchéité sur ce type de produit...Sincèrement je vous conseillerais de de le remplacer.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Serait-il possible de mettre un genre de pâte (du genre qu'on met sur les moteurs de voitures) autour de l'articulation pour pour arrêter la fuite ? — TitiPointCom 5 pts
Bonjour cela ne marchera pas c'est un joint tournant avec quelque chose de spécifique qui doit s'apparenter à un joint spi....SI vous mettez de la pate il y a 95% de chances que cela ne marche pas et si toutefois cela venait à fonctionner il est certain que vous ne pourriez plus articuler la partie haute. Franchement, par expérience cela ne marchera pas....Cdlt — omega7 43273 pts
Merci quand même... — TitiPointCom 5 pts
