Reparer Actionneur de canapé
Marque : Okin Refined
Modèle : OKIN REFINED-R model JLDQ 10 435 250A
Année : 2015
Question posée par JYB 4 pts
Reparer moteur OKIN JLDQ 10 435 250A
Marque : OKIN
Bonjour, mon actionneur fonctionne pour allonger mon fauteuil mais ne revient pas en arrière à ma sollicitation.
j'ai démonté le moteur replié le vérin refais un essais en le rebranchant et problème persistant.
Bonjour le problème provient soit du bouton de commande à contact à contrôler au multimètre, soit du fil entre le bouton et la carte électronique (filerie à contrôler au multimètre) soit du relais de commande (panne classique) vous le trouverez généralement d'une petit coffret à proximité du moteur/actionneur sur une petite carte électronique.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega,
Mreci pour la réponse, je vais commencer par tester le boutons de commande.
Cordialement.
JYB
— JYB 4 pts
