Delonghi ECAM23.42X - panne d'écran.
Marque : DeLonghi
Modèle : ECAM23.42X
Question posée par Lotois 1 pt
J'ai une Delonghi ECAM23.42X. Quand je la mets en marche, l'écran s'allume, mais plus aucun message ne s'affiche. Je peux faire un rinçage, faire du café, mais faute d'indications à l'écran, je ne sais pas quel café sortira (expresso, normal, allongé,...). Je n'ai pas non plus des messages pour ajouter de l'eau, des grains ou quand le bac à mars de café est plein. Comment réparer?
J’ai rencontré exactement le même souci sur une ECAM (écran rétro-éclairé mais plus aucun texte, alors que la machine continue à fonctionner normalement). Dans mon cas, ce n’était pas un problème logiciel mais un souci matériel côté affichage. L’expérience 1Win https://1win.org.ci/ est pensée pour le confort et le plaisir des utilisateurs. La plateforme propose des paris en direct, une large sélection de sports et des cotes compétitives. Les jeux de casino ajoutent une dimension divertissante, tandis que les bonus réguliers offrent des avantages supplémentaires. L’inscription rapide et les outils de paiement fiables rendent la navigation et les transactions faciles. Les parieurs ivoiriens peuvent ainsi profiter d’une expérience complète, moderne et sécurisée, combinant stratégie, plaisir et potentiel de gains dans un environnement en ligne fiable et attractif.
Le plus souvent, ça vient soit :
- de la nappe de l’écran mal enfichée ou oxydée,
- soit de l’écran LCD lui-même qui commence à lâcher,
- plus rarement de la carte électronique qui pilote l’afficheur.
Avant d’aller plus loin, essaie quand même une coupure complète : débrancher la machine du secteur pendant 10 minutes, puis rebrancher. Chez certains ça fait réapparaître l’affichage temporairement.
Si ça ne change rien et que la machine n’est plus sous garantie, l’ouverture permet de vérifier la nappe entre la carte et l’écran (attention, toujours débrancher avant). Sur la mienne, le remplacement de l’écran a définitivement réglé le problème.
Bon courage, c’est une panne pénible mais assez connue sur ces modèles.
— michaellebane 15 pts
