Presse hydraulique 100T - problème de pression qui ne monte pas
Bonjour à tous,J'ai un souci avec ma presse hydraulique d'atelier 100 tonnes achetée il y a 6 mois.
https://pro-formage.fr/produit/presse-hydraulique-100-tonnes-pressmax100/
Depuis quelques jours, impossible de monter en pression correctement.
Symptômes :
- Le vérin monte très lentement (alors qu'avant c'était rapide)
- Je dois pomper 3-4 fois plus qu'avant pour le même résultat
- Parfois le vérin redescend légèrement tout seul quand je relâche la poignée
- J'entends un petit sifflement quand je pompe fort
Ce que j'ai déjà vérifié :
- Le niveau d'huile hydraulique (il est bon)
- Les raccords apparents (rien de desserré)
- Le vérin n'est pas grippé (il coulisse bien à vide)
Utilisation :
- Je m'en sers pour presser des roulements et faire quelques travaux de redressage. Pas d'utilisation intensive, peut-être 2-3 fois par semaine.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ? Je pense à :
- Un joint qui fuit dans la pompe ?
- De l'air dans le circuit ?
- La valve de décompression qui déconne ?
Merci d'avance pour vos conseils avant que j'envisage de la ramener en SAV !
- Rénovation d'escalier : monter un monte-escalier soi-même ou appeler un pro ? (0 réponse )
- Problème puissance robot Zodiac (0 réponse )
- Réparer un tracteur pour enfant, les roues tournent dans le vide. (13 réponses )
- Conseils pour démonter et nettoyer une pompe de cave (0 réponse )
- Galere de precision sur ma circulaire Parkside (2 réponses )
- Perforateur Milwaukee qui s'est arrêté net (sans surchauffe) Réparé (7 réponses )
