Recherche thermostat pour mon réfrigérateur
Marque : IEMENS
Modèle : KI2332
Je recherche le thermostat d’origine pour mon réfrigérateur Siemens.
Voici les informations de l’appareil :
- Marque : Siemens
- Modèle : KI2332
- E-NR complet : KI2332
- FD : 6605 (année 2006)
- Numéro interne : 0702234605
Description du thermostat d’origine :
- Thermostat mécanique à capillaire
- Capillaire d’environ 60 cm
- Bulbe cylindrique très fin (≈ 1 mm de diamètre, ≈ 10 mm de long)
- 3 cosses standard + 2 petites cosses supplémentaires
- Bulbe inséré dans un trou étroit de l’évaporateur
Références possibles :
- 00491647
- 00605448
- 00093868 (ancienne référence)
Pouvez-vous me confirmer la référence exacte compatible avec mon appareil et me dire si vous l’avez en stock ou si une pièce de remplacement officielle est disponible ?
Merci d’avance pour votre aide.
Bien cordialement
Rober Carpentier
- Réfrigérateur Siemens ne refroidit que sur la position super (3 réponses )
- Refrigerateur combiné Siemens a air brassé congele les aliments (3 réponses )
- Réparation frigidaire qui givre (8 réponses )
- PANNEAU AFFICHAGE REFRIGERATEUR PANASONIC NR-BN31AS1 NE FONCTIONNE PLUS (2 réponses )
- SIEMENS réfrigérateur-congélateur modèle KI24LV21FF Comment accéder au boitier qui contient le relais du compresseur (1 réponse )
- Pas de froid dans la partie frigo d'un réfrigérateur FD-H250S (2 réponses )
