Disjonction 30 ma sur cuisinière Thomson
Le four de ma cuisinière four / plaque thomsons timp60 3x s’est mise à déclencher mon 30 ma après plusieurs mois sans utilisation.
Isolement des enroulements du ventilateur central en défaut .
Valeurs des deux résistances, minuteur / horlogeur , du ventilateur de refroidissement ok. Thermostat à priori non testable car relié directement à la carte électronique.
Après déconnexion du ventilateur et du minuteur programmateur le four disjoncte toujours dès l’ouverture de la porte ou déclenchement du thermostat mais peut tourner 20 minutes si on y touche pas .
Petite trace de noircie sous la cosse de la masse du minuteur / programmateur qui est relié en direct au ventilateur. Mais enroulent ok.
Une idée pour détecter la panne ?
Merci par avance.
- Plaque à induction Thomson THHP05743 ne s’allume plus (5 réponses )
- Résistance four électrique qui a lacher (1 réponse )
- Réparation plaque induction THOMSON THHP05743 (0 réponse )
- Four-gazinière THOMSON ne chauffe plus d'en bas (0 réponse )
