Zero Waste : marre des pubs
Reference courroie seche lingge bellavita
Marque : Bellavita
Modèle : BC8BW701T
Année : 2020
Question posée par Diatina 1 pt
J aimerai changer la courroie de mon seche linge bellavita Bc8bw701t l originale a rompu
J ai commander une courroie 2012 7 h mais elle est trop grande.
Et j ai jeter celle qui a cassé
J ai peur de commander une nouvelle fois la mauvaise
Rappelez vous le modele ? Svp
Merci d avance
Bonjour vous allez sur n'importe quel site de pièce détachées et avec les références de l'appareil vous ne pourrez pas vous tromper et c'est ce que vous avez fait....Par contre attention au chemin de la courroie qui doit être tendue avec la poulie et son ressort, il faut également que le tambour soit correctement posé sur les galets de guidage et que ces derniers ne soient pas usés
D'après ce que je peux voir il s'agit bien d'une courroie 2012 H7. Pour repasser la courroie il faut généralement déposer l'arbre moteur après avoir dévissé les capots de la turbine.
Vous trouverez dans les document du site sogedis sur la page, la doc technique complète vous permettant de dépanner sans soucis votre appareil.
Pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée du bon modèle, il s'agit bien du DC8BW701T et non pas BC8B....
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BELLAVITA-reference-DC8BW701T+958395.htm
Cdlt
— omega7 43273 pts
