Calibrer température four Scholtès BC199DTPXA
Fabien92
Est il possible de calibrer la température sur mon four Scholtès? Il y a 30 degrés de différence entre la consigne et la température réelle …
Je viens de changer les 2 sondes de température mais cela n’a pas réglé le problème…
Je tiens beaucoup à ce four: double cavité et fonction tournebroche, cela n’existe plus chez aucun fabricant…
Merci d’avance!
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Probleme carte de puissance four scholtes fxn36.1 xa (14 réponses )
Bonjour il faut voir si il y a des potentiomètre de réglage sur la carte électronique ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Ça serait étonnant, je n'ai jamais rencontré un tel réglage, qui n'a pas lieu d'être.
Une sonde T° de four, c'est une sonde PT500, une sonde formée d'un alliage de platine.
La courbe de réponse est quasi-linéaire et la même pour toute les sonde PT500 de four, courbe jointe.
J'ajoute la courbe de la sonde PT100.
Pour vérifier une telle sonde, la tremper dans de l'eau où fondent des glaçons (500Ω à 0°C), puis dans de l'eau en ébulition (693Ω à 100°C). Mesure à l'ohmmètre, sonde déconnectée.
Document pdf
