Four siemens HB 760550F La lampe ne s'éteint plus !
Marque : Siemens
Modèle : HB 760550F
Question posée par GG75 8 pts
Suite à une pyrolyse mon ampoule a grillé
Après avoir changer l'ampoule elle fonctionne mais plus moyen de l'éteindre !
Le four fonctionne sans problème
Le témoin de la lampe sur le bandeau fonctionne (il s'allume ou s'éteint lorsque l'on ouvre/ferme la porte, ou appuie sur le bouton de la lampe) mais la lampe elle --> elle reste allumée
il y avait la même question pour un autre four Siemens mais je n'ai pas su trouver la réponse.
merci de votre aide.
L'éclairage est piloté par un relai (K25) sur la carte de puissance. Il est probablement collé, donc à remplacer.
— jchd 12262 pts — PRO
Merci pour l'info !
je vais donc regarder cela mais pour l'instant je n'ai pas encore trouvé les schémas.
et j'ai un lave linge qui est tombé en rade et raccourci les cycles de lavage à 5/10 minutes .... donc sera une priorité de dépannage ...
c'est un AEG LAVAMAT TURBO 16810
En fait tout fonctionnait sauf le séchage qui faisait disjoncter ... et depuis un dernier essai de séchage, il ne veut plus laver ! LOL
Si vous avez une idée, je suis preneur
Merci d'avance
— GG75 8 pts
Voici le schéma de principe et le câblage de votre modèle.
Le remplacement d'un relai ne pose pas de problème.
En ce qui concerne l'autre appareil, merci de créer une demande séparée, sinon on va s'y perdre.
Merci beaucoup pour votre retour.
Je regarderai cela prochainement et vous tiendrai au courant.
— GG75 8 pts
