Fuite/débordement au niveau du bac de produit lessive
J’ai un pb de fuite/débordement d’eau par le bac de produit à lessive au début du cycle de lavage.
(Lors du débordement d’eau dans le bac a produit lessive, je fais Stop, la porte s’ouvre et la fuite s’arrête.)
Résolution du pb:
Après démontage du capot supérieur du LL, j’ai démonté la durite noire en forme de S qui part de l’arrière du bac a produit et va vers la cuve.
Je l’ai nettoyée (elle n’était pas bouchée).
Important : au niveau de la partie qui se fixe sur la cuve, il y a une pièce plastique blanche amovible. Il faut l’enlever et bien la nettoyer. Il faut nettoyer aussi la partie fixe qui accueille cette pièce amovible… c’est sale et gluant… utiliser un tournevis fin entourer d’un chiffon pour accéder sur les cotés et nettoyer …. Dans mon cas, ce n’était pas très très sale, mais c’était gluant et je suppose que cela limitait néanmoins l’évacuation/passage de l’eau.
Depuis ce simple nettoyage, cela fonctionne très bien.
Voilà … c’était mon partage d’expérience 😉
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Grosse fuite au niveau du bac à lessive (15 réponses )
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Fuite bac à lessive au rinçage LG F12952WH Réparé (1 réponse )
- FUITE Machine à laver LG F82552 (2 réponses )
Bonjour, merci pour ce partage qui pourra sûrement servir à d'autres
BIen cordialement — omega7 43287 pts
