Chauffe-eau Ariston Velis 80 ne s'allume plus
Marque : Ariston
Modèle : Velis 80
Année : 2022
Question posée par Xoopix 3 pts
Le pb a débuté par l'eau qui était tiède et tableau de commande qui faisait sapin de Noël.
Après avoir coupé et remis l'alimentation, le chauffe-eau ne s'allume plus du tout. Le 220V arrive bien sur la carte électronique.
Je viens de changer la carte électronique et toujours pareil, rien ne s'allume. Je ne vois aucune possibilité de réarmement ou autre. Je doute que ce soit le tableau de commande tactile qui soit en cause (peu utilisé). Merci de votre éclairage.
A l'aide de cette page, indiquez quelle carte vous avez changé :
https://www.piecesxpress.com/nomenclature-8306-0-pieces-detachees-ballon-ariston-vls-evo-80-fr-eu.htm
Je suppose que vous avez opté pour la réf. 55, alors que la carte en panne doit être la réf. 36. C'est elle qui fournit les alimentations basse tension à la 55 et gère la puissance de chauffe.
— jchd 12272 pts — PRO
non j'ai changé la ref 36, carte de puissance. Je viens de sortir la carte 55 avec le panneau de commande.
Je pensais pouvoir tester l'appui sur on/off mais je ne sais comment faire, appuyant ou touchant le ressort ?
Il n'y a aucune trace de surchauffe ou anomalie visible sur la carte. J'hésite à changer la carte 55 et/ou le panneau de commande.
Merci pour votre aide.
— Xoopix 3 pts
Si vous avez bien remplacé la réf 36 et que le 220 V arrive mais que rien ne s’allume, il faut d’abord vérifier les basses tensions.
Si elles sont absentes alors le problème est du côté alimentation.
Si elles sont présentes alors la réf 55 peut être en cause.
Le panneau tactile ne se teste pas en appuyant sur le ressort, c’est une commande électronique.
En tout cas, avant de remplacer la 55, vérifiez bien les références exactes sur une vue éclatée (par exemple via mon mitigeur sur https://monmitigeur.com ) pour éviter toute erreur.
— Riri2 2 pts
