Four Whirlpool AKZM 769 différentiel disjoncte après changement de consigne de température
Marque : Whirlpool
Modèle : AKZM 769
Question posée par PhilLEF 5 pts
Bonjour, nous mettons le four en fonctionnement avec en exemple une température de consigne à 180° tout va bien, le four fonctionne jusqu'à l'arrête, si nous devons changer de consigne de température et passer de 180° à 230° sans changer de mode de chauffe, le four fonctionne quelques minutes et fait disjoncter le différentiel, quelques fois nous remettons le différentiel sans souci et d'autres fois il faut attendre que le four refroidisse un peu. Voici donc une panne étrange.
Merci pour vos idées et conseils car je sèche..
C'est la fuite à la terre (châssis) de l'une des résistance en chauffe, passé une certaine température.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci,
Oui la logique électrique me fait bien entendu penser à cela car moi-même électricien à la retraite mais ce qui est surprenant c'est que si on démarre directement à 250° température maximum le problème n'apparait pas, que lorsque qu'on débute avec une température basse (160/180°) et qu'au bout d'un certain temps on monte à 220° ou plus donc étrange
— PhilLEF 5 pts
En effet, c'est bizarre.
Débranchez les résistances en en laissant une seule branchée à la fois, jusqu'à trouver celle qui fait disjoncter.
Bonjour et merci, c'est ce que je comptais faire mais c'est assez surprenant et pourtant j'en ai réparé pas mal d'appareil avec des résistances et très souvent quand la résistance lâche la panne est systématique et relativement facile à diagnostiquer
Merci encore et je posterai le résultat si cela peut aider quelqu'un.
— PhilLEF 5 pts
