Four Whirlpool AKZM 769 S'éteint tout seul
j'ai un four Whirlpool AKZM 769, qui a environ 10 ans.
Jusqu’à présent, il fonctionnait très bien. (j'ai changé une fois la résistance de chauffe du bas, il y a environ 4 ans).
Il y a 2 jours, d'un coup, quand je l'ai allumé, en mode convection, il se met en préchauffage, puis au bout de 2/3 minutes, il se " déconnecte" et repasse en sélection des modes cuissons, il faut alors le relancer, mais il le fait régulièrement, même quand la température demander est atteinte, il se déconnecte sans arrêt toutes les 2/3 minutes environ.
J'ai suivi les conseils d'un sujet de 2016 environ, en démontant les deux boutons (selection programmes et sélection température) et je les ai nettoyé a la bombe "nettoyant contact: le probleme est toujours là.
Ce four, fonctionnait très bien, mais, je n'ai pas envie de trop dépenser pour le réparer, vu son age, avez vous une idée du probleme?
Merci d'avance
- Four Whirlpool AKZM 769 différentiel disjoncte après changement de consigne de température (4 réponses )
- Four AKZM 753IX S'éteint tout seul (12 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Bonjour le problème provient probablement d'un pb d'alimentation basse tension lié à l'usure des composants interne et notamment des condensateurs. En effet ces fours ont une électronique qui est mal dimensionnée n'en déplaise aux fabricants,....Avec la chaleur les composants se dégradent et au bout d'un moment c'est la panne.
Bien cordialement — omega7 43288 pts
Merci pour votre aide.
Concrètement, c'est la carte électronique qu'il faut changer?
Merci — Marco 3 pts
Bonjour avant de changer quoi que ce soit il faut poser un diagnostic précis car la platine principale coût tout de même plus de 180€ Cdlt — omega7 43288 pts
En effet, votre carte est très probablement réparable. Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 12261 pts — PRO
