Réparé lave vaisselle Far LV1614 qui ne démarre pas
Marque : FAR
Modèle : LV1614
Question posée par francis 7 pts
Mon lave vaisselle a sa mise en route que ce soit sur les 4 cycles
Vide l'eau
Reprends de l'eau
Et ne continue pas
La led rouge du programme choisi clignote
Et j'attends
Ça ressemble fort à un problème de débimètre ou de pressostat.
Souvent le débimètre consiste en une petite roue entraînée par le flux d'eau et qui comporte un petit aimant. Celui-ci agit sur un ILS (Interrupteur à Lames Souples) qui provoque une impulsion à chaque fois. La carte de puissance compte les impulsions et en déduit le taux de remplissage. Si le niveau requis n'est pas atteint dans le temps maximum imparti, l'appareil signale une erreur.
Le contact de ces ILSs fatigue à force d'usage et il n'est pas difficile ni coûteux de les remplacer.
— jchd 12258 pts — PRO
Merci pour votre réponse
Je vais essayer de réparé voir le changer
Vous n'aurez pas un schéma pour mieux le localiser
Merci d'avance
— francis 7 pts
Renseignements pris, votre appareil utilise un pressostat à contacts pour connaître le niveau d'eau.
Vous pouvez télécharger la vue éclatée depuis cette page :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-far-reference-LV1614%2B539135.htm?page=1&show=tout
C'est la pièce réf. 1115 de la vue éclatée et voici à quoi elle ressemble :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/99549
Vérifiez que le tuyau de prise de pression n'est pas bouché et que les contacts se font quand on souffle dedans (au multimètre et hors tension !)
Ok merci
Je vais démonter et essayer de nettoyer car si cela se trouve avec le calcaire sur lon a dans l'eau chez nous
Après les essais je testerai et cde s'il le faut
Je vous tiens au courant merci encore
— francis 7 pts
Effectivement le filtre a l'arrivée d'eau était un peu bouché
Après nettoyage le LV a bien démarré et depuis 3 cycle rien a signaler
Merci encore et je ne manquerai pas de vous recontacter si hélas j'ai encore besoin de vos conditions
Cordialement FS
— francis 7 pts
