Panne de charge sur kit GoLumi / Onduleur SOFAR 3000TL
Marque : FAR
Modèle : 3000TL
Bonjour, mon installation en autoconsommation déconne : mon onduleur WKS Evo Circle 5.6kVA affiche un "Error 09" (bus soft start failed) et ne bascule plus sur les panneaux. Plutôt que de remplacer ce bloc coûteux, je soupçonne un condensateur de filtrage gonflé sur la carte de puissance, un classique de l'obsolescence. J'ai déjà testé mes panneaux au multimètre et ils débitent bien leurs 400W chacun, donc le souci est purement électronique. J'ai même parcouru quelques sites techniques comme https://www.golumi.fr/ pour voir si quelqu'un partageait des retours sur ce type de panne. Quelqu'un a déjà tenté le remplacement de composants sur ce modèle ou possède le schéma interne pour confirmer la valeur des condos ? J'aimerais vraiment éviter de mettre cette machine à la benne alors que c'est sûrement une pièce à 2 euros qui bloque tout.
- CHAUFFAGE AU PETROLE ZIBRO ELECTRONIQUE NE S'ALLUME PAS (0 réponse )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
- Réparer un délesteur programmeur xerus qui se déprogramme alors que la batterie est chargée (7 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Demonter CALOR Mini Excel SO9060C0 (5 réponses )
