PANNE TV SHARP LC-60LE635E
Marque : Sharp
Modèle : LC-60LE635E
Question posée par ed42 73 pts
Pour la tv d'un ami qui a problème , plus d'affichage à l'écran , à la mise en route le chevron blanc clignote 2fois de suite , en appuyant sur la touche mute de la télécommande ,2 clignotements lents et 2 clignotements rapides , donc après des recherches , il semblerait une absence de tension 13 v en sortie carte alim , quelqu'un aurait il eu une résolution de ce problème ? quels composants diagnostiquer et ou changer , si possible schéma de la carte alim réf: DPS162KP1
et une dernière question ,si on amène du 13 v par une autre alim sur la carte mère celà pourrait il fonctionner ?
je ne sais pas si le 13V est permanent
merci à tous pour vos réponses
Bonjour je ne peux pas vous dire précisément où chercher par contre en vous appuyant sur la documentation technique ci-jointe vous devriez parvenir à vous dépanner. Par contre tenter d'alimenter avec une alim externe en 13V et une fausse bonne idée vous risquez de griller pas mal de trucs car il y a des contrôles de tensions à tous les niveaux et si le réf de tension n'est pas bon mauvaise mayonnaise....Souvent par expérience, le remplacement des cartes est parfois plus simple que de tenter de les dépanner...Cdlt
— omega7 43273 pts
merci OMEGA7 pour votre réponse qui m'a bien était utile , par rapidité de réparation j'ai réussi à trouver une carte alim d'occasion , je l'attend et je verrais si mon diagnostique est correct ou non !
sinon pour la carte hs , j'essaierais de la réparer , sur votre document page 85 , en suivant le schéma en partant des bornes UR 13V , je pourrais tester en statique le transfo et les 2 mosfet pour commencer
merci pour tout et je vous tiens informé pour la suite
cordialement
— ed42 73 pts
Bonjour , je reviens sur l'essai de réparation de la tv sharp LC-60LE635E , j'avais acheté un lot des 3 cartes sur une tv avec défaut de dalle ,la tv avait exactement la même référence mais la carte alim était différente donc pas pu tester en statique entre les 2 cartes !
pour l'instant j'ai suspendu ma réparation en attendant de trouver une carte alim identique
cordialement
— ed42 73 pts
Zero Waste : marre des pubs
