Code erreur 510.6a chauffage
Marque : Carrera
Modèle : 2000w
Fofiguizmo
J'ai vu que la question avait été posée il y a quelques temps mais je n'ai pas trouvé la solution.
J'ai le code erreur 510.6A sur mon radiateur carrera et il ne chauffe plus. A quoi correspond ce code erreur et comment le réparer ?
Merci d'avance
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- RADIATEUR CARRERA 2000W CODE ERREUR 510.6A NE CHAUFFE PLUS (4 réponses )
- Radiateur Carrera inertie fonte - code erreur 2UU.63 633 79 (5 réponses )
- Radiateur Iglass (Carrera) qui chauffe a fond en continu Réparé (8 réponses )
- Radiateur Carrera ne chauffe plus (10 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (1 réponse )
Ce n'est pas un code erreur, mais en général la version du logiciel du thermotat.
Ce qui est en panne c'est la partie alimentation de ce boîtier, due à la dégradation de composants. C'est une panne très (trop !) répandue, mais heureusement réparable dans la grande majorité des cas.
Voyez vos messages (en haut à droite de cette page). — jchd 12261 pts — PRO
