Configuration de mon four whirlpool
Khalfallah
13 pts
Bonjour,j'ai remplacer l'afficheur de controle de mon four whirlpool et j'ai le code f03 qui s'affiche mon code de configuration n'est plus lisible, comme faire?
Merci de votre retour.
Brahim
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four Whirlpool ne s'allume plus (7 réponses )
- Four whirlpool fxtp6 akz228 inerte suite a probable surtension Réparé (14 réponses )
Racheter (durable)
Ci-joint la procédure de configuration et le code requis pour votre modèle.
Document pdf
Document pdf
Merci pour la procedure.les codes ne fonctionne pas. D100 ES11 c'est les codrs de mon four en UI:00 et Am:11 ? — Khalfallah 13 pts
C'est pourtant la documentation technique officielle de votre modèle. — jchd 12173 pts — PRO
Si je change la carte de puissance ( avec code de config)du meme produit pour le mettre sur le mien cela fonctionnerait'il? — Khalfallah 13 pts
Tout ça m'amène à vous poser les questions suivantes. merci de répondre à chacune d'elles :
1) Vous mentionnez le modèle AK6290IX qui n'existe pas. J'ai supposé que vous vouliez écrire AKZ6290IX. Est-ce bien ça ?
2) Quel est le problème initial ? Quel est le dysfonctionnement de la carte de commande (UI) d'origine ? Si ça se trouve, votre carte est parfaitement réparable à moindre coût.
3) Êtes-vous 100% certain d'avoir acheté une carte UI adaptée à votre modèle ?
4) Avez-vous bien suivi scrupuleusement toute la procédure de configuration ? Entrée code UI00 puis code Am00, ensuite série de tests des organes individuels et surtout la dernière étape tEOF ⟶ tEOn qui permet de valider l'enregistrement des codes configuration. — jchd 12173 pts — PRO
1: Oui c'est le modele AKZ6290IX
2: le probleme est que subitement le module de commande s'est éteint.j'ai verifié la tension sortie le module de commande depuis le module de puissance .valeur ok.donc j'ai remplacer le module de commande.
3.je pense.ou alors il ya plusieur module de cimmande pour le AKZ629OIX?
4.tout se fait correctement les diferent test du four se fait bien .mais il termine le process à TEOF et passe à l'affichage heure, quelque seconde plutard apparai F03.
Pouvez vous me comfirmer les codes envoyer :D et Es corresponde bien à UI et AM? — Khalfallah 13 pts
Les codes config UI & Am sont uniques et il n'y a pas moyen de choisir un code Am au moment de la sélection du code UI (et réciproquement).
Pour valider les codes config entrés, il faut tourner le bouton central lorsque tEOF est affiché pour choisir tEOn, sinon les codes ne sont pas mémorisés. — jchd 12173 pts — PRO
Merci.
Je ne vois pas a quoi correspond dans la configuration vos codes D et ES? — Khalfallah 13 pts
Je suppose que c'est :
UI = D100
AM = ES11
Ce ne sont pas "mes" codes, c'est verbatim la seule doc d'origine Whirlpool disponible pour ce modèle précis.
L'étiquette signalétique du four n'est plus lisible ? — jchd 12173 pts — PRO
Non c'est completement effacer .
J'ai une idée, si je flash l'eprom du module de commande d'origine et que le charge sur le nouveau cela devrai marcher. — Khalfallah 13 pts
