Lave vaisselle ariston qui s’arrête
Marque : Ariston
Modèle : Hotpoint ariston
Bonjour, quand je mets mon lave-vaisselle en route quelques minutes après il s’arrête et les voyants on/off, sel et liquide de rinçage clignote.
Les voyants lavage, séchage, et fin sont allumés
Quelle est la panne d’après vous
- Lave vaisselle ariston hotpoint 7m116 x fr // voyants on/off + sel + rinçage clignotent. lavage + séchage + fin fixes (11 réponses )
- Lave Vaisselle HOTPOINT-ARISTON LFB 5B019B FR qui se met en defaut (9 réponses )
- Réparer lave vaisselle Ariston lfk7m116xfr (5 réponses )
Pouvez-vous préciser la référence de votre appareil ?
Quant à l'affichage du défaut sur le bandeau du LV, les voyants Lavage, Séchage, et Fin allumés permettent de caractériser partiellement la panne, mais il vous faut préciser également quel est l'état du voyant du bouton Marche/arrêt.
Ce bouton Marche/Arrêt peut être éteint ou allumé en vert ou en orange (la couleur est importante si ce voyant est allumé).
Cordialement — Micad 2896 pts
La réf : LFK7M116XFR
Le voyant marche arrêt est à l’orange — Mimi 5 pts
Re,
Ce voyant Marche/Arrêt allumé orange et associé aux 3 autres voyants Lavage, Séchage, et Fin allumés indique que le problème se situe au niveau de la pompe de circulation de l'eau (pompe de cyclage).
Cette dernière serait bloquée ou freinée.
Il vous faut la déposer pour vérifier si elle ne contient pas de corps étranger (attention à la présence d'éventuels éclats de verre).
Il se peut également que les paliers de la turbine se soient ovalisés et perturbent la rotation du rotor du moteur (assez fréquent sur ces moteurs après quelques années de fonctionnement).
Merci beaucoup pour votre réponse je vais voir le problème est ce que sa va valoir le coût de réparer Merci — Mimi 5 pts
" Est-ce que cela vaudra le coup de répare" ?
Cela dépend :
Dans le meilleur des cas, un corps étranger bloque la pompe de cyclage et ce passager clandestin évacué, cela ne vous aura coûté que le temps de la dépose et de la repose de la pompe de cyclage (0 € donc)
Dans le pire des cas, si le problème est dû à une ovalisation des paliers internes à la pompe ou à une autre dégradation de celle-ci, la pompe de remplacement se trouve chez différents distributeurs pour environ 60 € TTC (hors frais de livraison).
Tout ceci dans l'hypothèse où c'est bien la pompe de cyclage la coupable de la panne (très probable).
