Groupe électrogène Parkside
Marque : Parkside
Modèle : Pgi 1200 a1
Question posée par JP 1 pt
Bonjour, j'ai un groupe électrogène Parkside pgi 1200 a1, le moteur thermique fonctionne nickel mais je n'ai plus d'électricité à la prise, j'ai regardé les fils mais aucun de coupés ni débranchés, rien vu qui aurait noirci dû à une surchauffe et j'ai pas trouvé de fusible ( peut être caché quelque part ?), est ce que quelqu'un aurait une idée ou aurait déjà résolu cette panne ? Merci.
Bonjour il existe deux solutions en sortie de génératrice pour produit un courant ondulé, soit un système à diode simple et fiable mais peu adaptatif à la charge, soit un système électronique dit "inverter" constitué par une carte électronique. Il est probable que le problème dans votre cas vienne de cette carte qui comporte pas mal de composants...A voir son état.
Cdlt
— omega7 43289 pts
