Frigo whirlpool arc4190/2ix se coupe
Marque : Whirlpool
Modèle : arc4190/2ix
notre frigo whirlpool arc4190/2ix se coupe lorsque l on ouvre la porte, les icones sur l écran qui est sur la porte s'allument tous puis clignotent et après quelques seconde tout redevient normal, mais il est aussi arrivé que le frigo soit complètement éteint, il s'est remis en route en débranchant et rebranchant la prise d'alimentation, il n'y a pas de bruits suspect le compresseur les ventilo semble fonctionner normalement quelqu'un aurait une piste de dépannage merci
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Whirlpool ARC4190/2IX lumière clignote à l'ouverture de porte (0 réponse )
- Frigo ventilé ARC4130/2IX congelateur ne descend pas au dessous de -5°c (0 réponse )
Ça ressemble à un faux contact d'un connecteur alimentant la carte de commande et d'affichage. — jchd 12272 pts — PRO
savez ou ce trouve cette carte.
Car la connectique qui se trouve au niveau de la charniere supérieur sur la porte du congel tout est ok
Ce qui est louche c est que ça le fait uniquement en fermant la porte du frigo rien avec celle du congel ou il n y l afficheur et depuis hier cela ce coupe et ce rallume intempestivement sans meme ouvrir la porte — nicod77 5 pts
Oui, c'est en effet assez étrange.
Vous pouvez trouver la vue éclatée de votre appareil sur cette page :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ARC4190slashIX%2B850141901042.htm — jchd 12272 pts — PRO
merci le lien envoyé ne fonctionne pas — nicod77 5 pts
Pourtant, quand je clique dessus, il fonctionne ! — jchd 12272 pts — PRO
