Zero Waste : marre des pubs
Message d'erreur ER 7
Marque : Neff
Modèle : B4540N0FN/06
Année : 2008
Question posée par Pierrot 5 pts
Bonjour, je veux faire un nettoyage pyrolyse sur mon four, mais il m'indique Er 7 . d'après le manuel cela correspond à " le verrouillage/déverrouillage du four ne fonctionne pas". que faut t'il vérifier ou faire?
Bonjour avant de lancer la pyrolyse... Ce que je déconseille fortement n'en déplaise aux fabricants, le four doit verrouiller mécaniquement la porte. Il y a trois mécanisme qui rentrent alors en jeu, le contact de fermeture de la porte, le moteur de verrouillage et un contact auxiliaire de fin de course du'moteur.... Si un de ces elements est défaillant la pyrolyse ne peut pas démarrer. Cette pièce est assez facilement remplaçable même si il faut sortir le four de son emplacement et démonter le capot, la pièce est située au dessus du four.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonjour, merci pour votre réponse. Comment je peux vérifier si mécaniquement la porte se ferme? — Pierrot 5 pts
Bonjour la porte ne doit pas pouvoir être ouverte dès que la pyrolyse est lancée, ensuite il faut mesurer la continuité des différents contact et le bon fonctionnement du micro moteur de verrouillage...Cdlt — omega7 43289 pts
Bonjour, merci pour votre réponse, je vais vérifier cela. — Pierrot 5 pts
