Tv TX-43HX580E Panasonic écran noir
Marque : Panasonic
Modèle : TX-43HX580E
Année : 2021
Question posée par Cosmo 23 pts
Je viens vers vous car tout à l'heure je regardais la télé quand tout à coup, l'image s'est mis à disparaître progressivement en une à deux seconde, du noir est apparu en haut à droite de l'écran puis c'est propager telle une transition sur la totalité de l'écran.
Résultat maintenant j'ai le son de la télé mais plus aucune image.. écran noir, le rétroéclairage fonctionne bien.
J'ai donc démonté la télé et débrancher la nappe de droite de la t con ( une des 2 nappes qui relie la t con a l'écran ) résultat un côté de l'écran noir l'autre côté blanc
J'ai donc ensuite rebrancher le droit et débrancher le gauche résultat écran totalement noir
Selon vous ce serait plutôt un problème de t con ou de dalle ou autre ?
Merci et bonne journée à tous
Personne a une idée ? — Cosmo 23 pts
Bonjour c'est une dalle de type oled ?
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour, merci pour votre réponse, il s'agit d'une télé full LED simplement
— Cosmo 23 pts
Du fait que ce soit une dalle type LCD LED, je suppose que vous sous-entendez plutôt une panne de la dalle et non de la carte tcon c'est bien cela ?
— Cosmo 23 pts
Oui mais c'est surtout la progressivité du passage au noir.... Généralement si c'est le rétro éclairage c'est toute la dalle d'un coup...
Posez la question à TVLCD sur ce site c'est lui le spécialiste....
Cdlt
— omega7 43287 pts
Merci pour la réponse je lui ai envoyé un message privé il y a quelques jours a voir si il répond ...
En tout cas si c'est un problème de la dalle led je me débarrasserai de la télé vu que c'est casiment irréparable... Ce qui m'embêterai c'est de la jetter alors que c'est simplement la tcon ou une petite pièce de ce genre facilement trouvable et réparable ...
— Cosmo 23 pts
Je reviens vers vous car j'ai pu tester une autre carte tcon et Résultat ce n' est pas ca , on me parle aussi de la carte mère .. j'en ai trouvé une a 40 euros ça vaut le coup de l'acheter pour essayer vous pensez ? Ou vous pensez vraiment plus a un problème de dalle ?
— Cosmo 23 pts
Bonjour nous je pense que malheureusement c'est plus un pb sur la dalle...
Cdlt
— omega7 43287 pts
