Voyant lave vaisselle far
Marque : FAR
Modèle : LV13C49M21W
Question posée par Hien 62 5 pts
Bonjour, à tous mise en route lave vaisselle puis ce met en sécurité avec voyant des verres qui clignotent et voyant robinet, plus 30 bips
Merci par avance de votre aide
Far: LV13C49M21W
Bonjour inclinez le LV vers l'avant et voyez si de l'eau sort de dessous le LV...
Cdlt
— omega7 43287 pts
Bonjour omega7, et merci du retour ! Le lv ce remplis d'eau pendant quelques minutes normalement puis d'un coup voyant verres clignotent, plus robinet et il ce vidange — Hien 62 5 pts
Bonjour alors peut-être débitmètre dans la boite à air ?
Bien cordialement
— omega7 43287 pts
Ok ya moyen de tester — Hien 62 5 pts
Zero Waste : marre des pubs
