Problème pour mettre en marche le camescope DCR--TRV460E qui s'allume en passant d'une fonction à l'autre sans s'arrêter sur la fonction magnétoscope dont j'ai besoin pour numériser mes vieilles cassettes.
Marque : Sony
Modèle : DCR-TRV460E
Lors de la mise en fonction en appuyant pour que le bouton du camescope 8 mm et hi 8 s'allume, il passe tour à tour de l'allumage de la fonction magnétoscope à celui du camescope et enfin de la carte mémoire. Comment faire pour qu'il ne s'allume que sur la fonction magnétoscope dont j'ai besoin pour numériser mes vieilles cassettes 8 mm et hi 8. il s'agit du DCR-TRV460E que j'ai utilisé et qui marchait bien- (je l'ai acheté l'année dernière à cette fin à un propriétaire extrêmement honnête sur eBay et il marchait très bien)- avant que cette panne ne se produise après l'apparition d'un code erreur E:61:10 apparu à droite en haut de l'écran latéral du camescope. Je suis allé sur le site Sony qui parle de ce que cette erreur serait dûe à un problème de zoom. Or je n'ai pas utilisé le zoom car j'ai utilisé le camescope sans le bouger pour uniquement numériser de vieilles cassettes 8 mm et hi 8. Donc ce qui est dit à propos de cette erreur qui s'affiche est vérifié comme faux dans mon cas. Pourquoi ensuite quand j'allume le caméscope il passe tour à tour sans s'arrêter de la fonction magnétoscope à la fonction carte mémoire (pour faire des photos) et puis à la fonction prise de vues? Ce n'est pas normal. Comment faire pour qu'en l'allumant il s'arrête seulement sur la fonction magnétoscope pour que je puisse lire les cassettes en les numérisant sur le iMac? Merci de me répondre et de me conseiller quoi faire. J'ai pensé que c'était parce que je l'avais trop utilisé à numériser ces cassettes de souvenirs et je l'ai donc fait reposer plusieurs heures pour qu'il soit moins chaud. Il a remarché mais toujours avec le clignotement de l'erreur en question avant ce nouveau problème à cause de ce "tour à tour" qui est apparu. Merci de m'aider à le faire disparaître et du coup retrouver la possibilité de numériser ces cassettes même en ayant le clignotement de l'erreur que j'aimerai bien arrêter car c'est incessant et peut-être fatigant à la longue pour l'écran latéral du camescope.
- Réparer caméscope Sony DCR-HC22E (4 réponses )
- Défaut pour lecture cassette: SONY DCR TRV320E (5 réponses )
- Trace condensation humidité affichage clignotement sur camescope sony dcr pc5 ntsc (2 réponses )
- Sony DCR-SR55. Changement de nape. (5 réponses )
- Camescope sony HANDYCAM DCR-HC94E (2 réponses )
- Camescope Sony Handycam DCR-HC46 erreur C:32:10 (3 réponses )
Je viens d'essayer une autre fois. En fait cela ne passe pas d'une fonction à l'autre mais cela s'allume sur la fonction magnétoscope puis au bout d'un instant court avant de faire apparaître les fonctions habituelles de la partie magnétoscope cela devient noir sur l'écran et cela s'éteind, puis cela tente de s'allumer de nouveau et cela se rallume mais cela passe après un instant en bleu sur l'écran de nouveau au noir et cela recommence pour que la partie magnétoscope se remette en marche mais cela devient noir de nouveau et cela continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrête l'appareil. — Yreul 5 pts
J'ai cru que c'était le nombre de cassettes numérisées qui était la cause du problème et j'ai mis le camescope un moment au frigidaire et cela a réparé le problème sauf que la quatrième fois fois je l'ai mis trop longtemps et le camescope m'a signalé qu'il fallait attendre 1 heure pour que l'humidité disparaisse, ce que j'ai fait mais quand j'ai allumé de nouveau la panne est réapparue. Mais j'ai pu numériser trois cassettes que sinon je n'aurais pas pu numériser puisque cela s'allumait et s'éteignait tour à tour sans s'arrêter sur les fonctions magnétoscope dont j'avais besoin pour numériser. Aussi il est probable que la durée au frigo (en bas du côté des bacs à légumes, la bonne, soit une demi-heure au grand maximum et non une heure. peut-être qu'ainsi une personne rencontrant mon problème pourra numériser une à deux cassettes supplémentaires avant de considérer son camescope HS. Attention à ce que cela ne soit pas trop long au frigo, le caméscope - une façon surréaliste de trouver des solutions aux problèmes de surchauffe! — Yreul 5 pts
