PHILIPS GC9647/60 PerfectCare Elite - Voyant bleu qui clignote
Je possède une centrale vapeur Philips GC9647/60 PerfectCare Elite depuis 2019.
Depuis ce matin, lorsque je la branche, le voyant bleu de la centrale se met à clignoter rapidement et celle-ci ne chauffe plus. J’ai bien entendu effectué les vérifications et opérations de base, notamment un détartrage complet, mais cela n’a rien changé.
En parcourant ce site, j’ai trouvé une astuce indiquée par un utilisateur : débrancher puis rebrancher rapidement la centrale. J’ai essayé et, effectivement, dans ce cas, la centrale redémarre normalement et chauffe à nouveau.
Le problème est toutefois systématique : à chaque nouvelle mise sous tension, je dois débrancher et rebrancher rapidement la prise pour que la centrale fonctionne.
Quelqu’un aurait-il déjà rencontré ce problème sur ce modèle ou saurait-il à quoi correspond ce comportement ? S’agit-il d’une panne connue et, surtout, est-ce un problème qui peut être réparé ?
Merci d’avance pour vos retours et vos conseils.
- Cnetrale vapeur GC 9220 Philips qui clignotte, et puis c'est tout! (20 réponses )
- Réparer Centrale vapeur Philips PerfectCare Elite GC9635/20 qui ne démarre plus (2 réponses )
- Centrale vapeur philips perfectcare gc9222/02 ne s'allume plus (3 réponses )
- Cherche un éclaté centrale Philips perfectcare Performer GC8721 Réparé (7 réponses )
- Centrale vapeur perfectCare viva GC 7035/20 PHILIPS (0 réponse )
- Reparer une centrale vapeur Philips PERFECTCARE GC8600 séries (1 réponse )
