Reparer ventilateur poste inverter 140 Mecafer
Marque : Mecafer
Modèle : poste à souder inverter 140
Panne ventilateur mecafer 140 Inverter .
Le ventilo qui tournait systématiquement au démarrage ne le fait plus.
Je l'ai démonté pour le tester, il fonctionne.
La panne vient d'ailleurs (de la carte, condensateur? ou autre?).
Existe-t-il une possibilité de le faire réparer sans que cela dépasse le prix de la machine?
C'est un poste qui a été peu utilisé, il fonctionne je l'ai utilisé sur de petits pointage, mais sans ventilo je ne veux pas souder longtemps.
Merci de votre retour.
Bien à vous.
Henri D.
jou
- Poste à souder defitech inverter 140a ne s'allume pas (11 réponses )
- Techniques de soudure en ferronnerie (1 réponse )
- Reparation poste a souder parkside (5 réponses )
- Problème poste à souder parkside (0 réponse )
- Reparer poste a souder qui ne soude que sur la pince de masse (7 réponses )
- Poste à souder fil fourré parkside fonctionne mal (5 réponses )
Bonjour deux solutions tester la sonde de température qui doit être fixé sur le transfo (probable type bilame ou CTN cela dépend, soit brancher en direct le ventilateur sur une source d'alimentation interne adapté et brancher sur le circuit un interrupteur.
Cdlt — omega7 43289 pts
