Four electrique qui ne chauffe plus
Marque : Ariston
Modèle : FHS 83C DC/HAS
J'ai un four Hotpoint FHS 83C DC/HAS de 2014.
Récemment j'ai eu des souci avec le bouton du programmateur (celui avec toutes les options de chauffe) qui n'arrêtait pas de casser presque à chaque manipulation. J'en ai déduis un souci avec le commutateur Fast Cooking qui devait se bloquer. Je l'ai changé par un modèle identique tout neuf, j'ai rebranché tous les fils électriques dans le même ordre et au même emplacement qu'au départ grâce à des photos faites avant, enfin je pense ne pas m'être trompé.
Résultat des opérations je n'ai plus que l'horloge qui fonctionne normalement. Si je manipule le thermostat, le voyant rouge ne s'allume plus et si le manipule le bouton de programme, le four ne s'allume plus à l'intérieur et le ventilateur ne tourne plus non plus. là je sèche un peu car si la carte électronique était HS l'horloge ne devrait plus fonctionner également.
Quelqu'un peu m'aider sur l'origine de la panne?
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Demonter le panneau four ariston FHS 89 (1 réponse )
- Four Ariston C61P6WF ne chauffe plus (18 réponses )
- Four ariston FT 850.1shunter programmateur mécanique Réparé (12 réponses )
- Réparer alimentation electronique four Ariston Hotpoint Forno FZ990C.1 IX/HA (5 réponses )
- Panne four Hotpoint Ariston (11 réponses )
Bonjour petite question quand vous parlez de modèle identique pour le commutateur, vous avez bien commandé la pièce par rapport à la référence de votre four chez un fournisseur agréé ? SI oui lors du câblage êtes vous certain de ne pas avoir inversé des fils ? Je doute que le problème vienne de la carte mais plutôt d'un soucis de branchement ou de la non compatibilité du commutateur. A voir. Cdlt — omega7 43273 pts
Oui il s'agit de la même pièce, les références indiquées dessus sont identiques.
Quand au branchement, vu le nombre de fils connectés dessus j'ai pris des photos avant de tout débrancher et j'ai repéré les fils de même couleur qui allait soit à droite ou a gauche de la pièce.
Pour une raison qui m'échappe, le lendemain matin mon four à redémarrer normalement et depuis, il fonctionne normalement sans que je sois intervenu dessus.
Je pense que la carte électronique fait des siennes.
Cordialement — Simpas 3 pts
Oui ou tout simplement une cosse qui faisait pas assez contact...parfois cela arrive sur les cosses faston de connection;..Cdlt — omega7 43273 pts
