Reparer vaporetto polti modèle VTT plus PTEU 61
Marque : Polti
Modèle : Vaporetto VTT PLUS PTEU 61
Le bouton de droite, mise en chauffe de l'appareil ne s'allume pas et il n'y a donc pas de production de vapeur.
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Fil détaché sur un destructeur d'insectes Réparé (2 réponses )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Ma machine sous vide ne fait plus la soudure (5 réponses )
- Meuleuse Rockwell modele 797e6 ne démarre pas changement charbon? (3 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
Bonjour ouvrez l'appareil est contrôlez la résistance intégrée à la cuve...Cdlt — omega7 43273 pts
Bien sur ! mais comment on ouvre l'appareil ?
Cd91 — CD91 5 pts
Bonjour vous déposez le bouton de réglage vapeur et vous dévissez l'écrou sur son axe, ensuite vous dévissez le bouchon de remplissage et l'écrou de fixation de l'orifice de la cuve, ensuite autour à la base vous avez 4 vis (réf 34 sur la vue éclatée ci-jointe), ensuite vous déclipsez les deux boutons de commande ainsi que le voyant en faisant levier sur un bord avec un tournevis plat puis vous les déconnectez en ayant pris soin de rassembler les fils avec du scotch et de prendre des photos et ensuite le capot supérieur doit venir. Sur le plateau en dessous avec les roulettes, l'ensemble des composants est posé, cuve, alimentation électrique, électrovanne, arrivée électrique....aux bornes de la cuve après déconnection vous mesurez la valeur de la résistance.
Cdlt
Document pdf
Merci pour ces renseignements.
Devant partir pour 10 jours en province, j'essaierai de réparer à mon retour et vous recontacterai si j'ai des problèmes. — CD91 5 pts
