Cuve machine a café jura C65 eteint la machine
Marque : Jura
Modèle : C65
Question posée par gégé 1 pt
Bonjour . Si vous pouviez m'aider à résoudre le problème ce serait super . Ma jura impressa c65 indique manque cuve , je ressort un peu le tiroir et quand je le remet il éteint la machine . J'ai ouvert et testé le contacteur , il est ok j'ai aussi déconnecté et reconnecté les différentes connectiques . Une autre indication , si je maintiens le bouton marche enfoncé , la machine fonctionne normalement , des que je relache , manque cuve apparait . Pour éteindre la machine soit je la débranche soit je sort et remet le tiroir .
