Zero Waste : marre des pubs
Code erreur 2UU.63 puis 00216 sur radiateur à inertie
Marque : TEXAS DE FRANCE
Modèle : HQY20C15
Question posée par dARTHbERTIE 7 pts
La question a été posée plusieurs fois mais tous les fils de discussion ont été clôturés.
Le thermostat TH41U (en deux parties) affiche le code 2UU.63 et 00216 en alternance dès que le radiateur se met en chauffe.
Mes connaissances sur le fonctionnement des cartes est proche du néant, mais j'ai déjà assemblé (avec succès !) des composants sur un circuit imprimé. Je peux donc probablement réparer ce thermostat moi-même si toutefois on m'indique la marche à suivre.
Merci d'avance pour votre aide !
La plus part du temps il faut remplacer le condensateur rectangulaire en générale jaune.
Bonne journée
— Komposantselectronik.fr 1985 pts
Merci pour votre réponse, Komposantselectronik.fr,
Je suppose que vous parlez du plus gros des deux, celui de 0.68uF ?
Bonne journée à vous aussi.
db
— dARTHbERTIE 7 pts
Oui, c'est bien celui-là. À remplacer par un modèle prévu pour cet usage (capa en série sur le secteur) pour que ça dure.
Par ailleurs, dans la grande majorité de ces cartes que j'ai eu à réparer, les condensateurs électrolytiques vieillissent mal et sont aussi à remplacer, par des modèles 105°C 10000h de service de marque sérieuse.
— jchd 12251 pts — PRO
Merci beaucoup jchd !
J'ai aussi commandé hier les condensateurs électrolytiques, en me disant que pour le prix, je ne prenais pas grand risque à tout remplacer, ce que vous confirmez.
En revanche, j'ai commandé ce que j'ai trouvé. Quelles sont les marques sérieuses, selon vous ?
— dARTHbERTIE 7 pts
Commencez déjà par remplacer le gros condensateur film jaune, qui est en général un X2 275V de 680nF.
Remplacez le par la même valeur dans l'une des séries Kemet F863, Vishay F1772 ou Epcos B3293. Ceux-là sont spécialement construits pour être utilisés en série sur le secteur (alimentation capacitive).
Encore merci à jchd et Komposantselectronik.fr, vos réponses m'ont permis de réparer non pas un mais deux radiateurs, pour environ 5€ chacun !
Juste par curiosité : à quoi sert l'autre condensateur à film, dont la capacité est 0,1uF ?
— dARTHbERTIE 7 pts
