Réparer lave-vaisselle qui ne sèche plus.
Question posée par monique 1 pt
mon lave-vaisselle ne sèche plus. c'est un Arthur Martin (Electrolux - ASF 2584) acheté en oct 2004.
1 euro
Proposition de LELOUP05 117 pts
Outils : Tournevis type Philips "étoile" - étain et fer à souder - toile émeri fine
Solution : Souvent lorsqu'un lave-vaisselle ont un problème de chauffe, cela provient souvent d'une rupture de circuit imprimé au niveau du relais de chauffe placé sur le programmateur.
Les pistes de chauffe sont probablement grillées.
01- Où est le circuit imprimé? Il se trouve dans un boitier en plastique blanc, derrière le bandeau du tableau de bord:
Il faut dévisser les 6 vis à l'intérieur de la porte en partie haute, les 6 sur le même plan (4 en haut, 2 sur le côté) et surtout pas les 2 de la poignée.
Ouvrir délicatement les deux parties du boitier et vous devriez apercevoir le circuit imprimé du programmateur.
02- Si votre panne ressemble à la mienne il s'agissait d'un lave-vaisselle ARTHUR MARTIN Electrolux ASI 6231, vous devriez constater un coup d'arc (dans le boitier, type petite brulure ) provoqué par le court circuit sur le circuit imprimé avec une légère fonte de matière sur l'impression cuivrée.
03- Gratter avec précaution la partie brulée avec un petit tournevis bien affuté de façon en enlever la partie brulée et faire apparaitre le reste de cuivre qui vous permettra d'effectuer la soudure.
04- La réparation consiste à renforcée la languette de circuit qui à brulée en plaçant quelques brins (3 à 4) de fils de cuivre sur 1 cm, provenant d'une chute de fils électrique type du 1,5 ² , les torsader entre-eux, les étamer, les placer sur la langue de cuivre brulée, et refaire un léger cordon de soudure dessus pour épaissir le trait et rendre l'ensemble homogène.
Remonter délicatement le boitier , remettre tout en place et faire un essai sur un lavage rapide 30', cela devrait de nouveau fonctionner.
Précautions : Attention a ne pas déborder avec la soudure sur les autres tracés du circuit pour éviter de provoquer un autre court circuit,
mon lave-vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF 2750,ne chauffe plus et ne sèche pas. — adelaide 8 pts
Bonjour Adel aide :
Trouvez la réponse en cliquant ici :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-47-1-Lave-vaisselle:-Symptomes-et-pannes.html
Si cela ne vous aide pas faites le nous savoir - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonsoir Adélaïde,
Si votre panne ressemble à ce j ai décrit, je pense que vous ou quelqu'un de bricoleur devrait pouvoir y remédier sans frais.
Si vous vous en sortez pas n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de vous donner un coup de main.
http://www.commentreparer.com/8734/Lave-Vaisselle/réparer-lave-vaisselle-qui-ne-seche-plus#c7684
Jack
— loup05 3 pts
Bonjour, si il ne chauffe plus la résistance est hs ou disjonctée. Voir sur la résistance en forme de tube sous le lave-vaisselle. Il arrive quelques fois que ce soit un fils de coupé dans le bas de la porte, donc vérifier le faisceau de porte — gaetan86 29 pts
Merci LELOUP05, commentaire bien illustré, je viens d'avoir la même panne sur un un electrolux ASI 66010 Carte BITRON EDW1510 acheté en 2006. Panne depuis 1 semaine réparée ce jour 10/02/2015 avec un gros plot de soudure, et ça fonctionne.
— CAP63 4 pts
bonjour,
j'ai eu exactement me même problème sur un lave-vaisselle electrolux ASF6168. J'ai réparé en une heure grâce au conseil de Leloup05. Je n'ai pas eu à ajouter du fil de cuivre, le circuit était sain après nettoyage. Un bonne soudure a suffi sur la patte du relais.
— le veurois 3 pts
10 euros
Proposition de joel 7 pts
Outils : Pompe a dessouder, fer a souder, achat d'un relais
Solution : Mon experience sur un lave-vaisselle bluesky BLV41912W
Si le sechage ne marche plus il faut verifier la résistance et le circuit qui alimente la résistance;
l'alimentation de la resistance passe par 3 points
-un relais qui se trouve sur la carte électronique
-le verrou de la porte sur lequel il y a un interrupteur
-un pressostat qui de trouve a proximité de la pompe
pour ma part il s'agissait du relais dont le contact etait HS
verification du relais si les autres points sont correctes
dessouder le relais de la carte,
avec une pile 9 V activer la bobine
si on entend le clic verifier le contact entre les 2 bornes
en general c 'est le probleme
Précautions : Debrancher le lave vaisselle avant toutes operations
Proposition de Roroboxi 23 pts
Outils : Tournevis et nettoyant de contacts.
Solution : La résistance ne chauffait plus et en cherchant j'ai trouvé qu'il n'y avait plus de contact au niveau de la coupure/sécurité installée directement sur la résistance au cas où le thermostat ne couperait pas l'arrivée du courant. J'ai nettoyé les contacts, il y en a 2 fois 2 mais ça ne contactait toujours pas sur un des deux. J'ai alors rapproché le contact supérieur de quelques dixièmes de millimètre en appuyant dessus avec un tournevis, juste pour que le contact se fasse et c'est reparti pour un tour. La cause de ce phénomène est qu'une des cosses a chauffé car pas assez serrée, notamment avec les vibrations et de ce fait le contact s'est légèrement écarté. J'avais déjà rencontré exactement le même problème sur le lave-vaisselle de ma fille et je l'avais réparé de la même manière et le lave-vaisselle a duré plusieurs années de plus, j'ose espérer qu'il en sera de même pour le mien.
Précautions : Débrancher la prise électrique avant de commencer, le contrôle de la résistance et des contacts se fait avec un métrix. Au départ on peut penser que la résistance est coupée et vu le prix ça ne vaut pas vraiment le coup notamment si le lave vaisselle n'est plus très jeune.
Je viens d'avoir la même panne que celle décrite par LELOUP05 sur mon ARTHUR MARTIN Electrolux ASI 6231 de 2004. Les dégâts sur le carte étaient moindres que ceux indiqués par LELOUP05 et l'application d'un gros point de soudure a suffit pour corriger le pb. Merci pour la solution ! — belusot 2 pts
Zero Waste : marre des pubs
