Seche linge BEKO DCY824 ne chauffe plus
Marque : Beko
Modèle : DCY824
Année : 2023
Question posée par Jerose 1 pt
Bonjour à tous,
Sèche-linge Beko DCY824 (condensation, chauffage par résistance).
HISTORIQUE
- L'affichage fonctionnait mal, mais la machine chauffait toujours.
- Puis la carte a lâché : impossible de démarrer.
- Module commandé, neuf, même référence que l'origine : 2969835402 (étiquette BE13_GP_CNDU_8K, carte P/N 2969831500 rév. B09). Le vendeur avait le n° de série de la machine.
- Résultat : affichage et programmes OK, le tambour tourne, mais aucune chauffe, en programme automatique comme en minuté.
MESURES PRISE DÉBRANCHÉE
- Résistance (3 fils : orange = commun, gris, rouge) : 31 Ω et 72 Ω, et 105 Ω entre gris et rouge. Les klixons sont donc fermés.
- Continuité OK sur tous les fils : gris → KN3 du module, rouge → KN4, orange → bornier près du condensateur, 2e fil rouge de KN3 → bornier.
- Sonde CTN sous le filtre à peluches (fils orange sur KN1) : 15-16 kΩ à froid, la valeur baisse quand on la chauffe.
MESURES SOUS TENSION
- 233 V entre le fil rouge de KN3 (arrivée) et le fil orange (commun de la résistance) : l'alimentation arrive bien au module.
- La machine refuse de démarrer si KN3 est débranché.
- En marche, connecteur de la résistance débranché, entre orange et gris : 25-29 V seulement (tension fantôme). Rien ne sort donc du module vers la résistance.
CONCLUSION PROVISOIRE
Le module reçoit le 230 V mais ne commande jamais la chauffe.
MES QUESTIONS
1. Ce module 2969835402 doit-il être programmé pour le n° de série de la machine, ou fonctionne-t-il tel quel à la livraison ?
2. Quelqu'un connaît-il la procédure du programme test pour ce panneau (sélecteur électronique, bouton Marche/Arrêt séparé, touches Sonnerie / Fin différée / Départ-Pause, afficheur à chiffres) ? J'ai essayé « Cycle Fraîcheur » ou « Délicat » + touche sonnerie maintenue à la mise en marche, sans succès.
3. Une autre entrée (sonde, sécurité, capteur) peut-elle empêcher la carte de chauffer alors que tout le reste fonctionne ?
Merci d'avance pour votre aide !
Cordialement,
