Micro-onde Brandt
Marque : Brandt
mon micro-onde tourne mais ne chauffe plus
Allez sur le site:tout-électroménager.fr/documentation technique/symptomes../four micro-ondes —
Allez sur le site:tout-electroménager;fr/documentation tecnique/symptomes.../four micro-onde ou bien sur ce site:Tutoriels/micro-ondes —
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
bonjour,
attention, certaines pieces d' un micro ondes peuvent rester sous des tensions de plusieurs milliers de voltsême si l'appareil est débranché, cette tension est présente sur le secondaire du transfo, sur le condensateur haute tension, sur la diode et sur le magnetron. Dans votre cas, il faut verifier que le 220v arrive bien sur le primaire du transfo, ( ce sont les fils qui viennent de la minuterie ou de la carte électronique, ils sont plus fins que sur le secondaire. si le 220v est present, le defaut vient de la diode, du condensateur ou du magnetron( difficiles à tester)
il peut aussi y avoir un fusible haute tension raccordé sur le transfo.
